查看: 115|回复: 0
p2539故障码解释及消除方法,P2539故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2539故障码,适用于所有汽车制造商
意思是低压燃油系统传感器电路(Low Pressure Fuel System Sensor Circuit)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133864.html
GMT+8, 2026-11-12 05:43 , Processed in 0.078069 second(s), 20 queries .
