查看: 57|回复: 0
p2546故障码解释及消除方法,P2546故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2546故障码,适用于所有汽车制造商
意思是扭矩管理请求输入信号A低(Torque Management Request Input Signal A Low)。
背景知识:扭力管理系统的作用是在变速器换挡或车轮打滑的过程中,通过暂时关闭喷油器,或滞后点火等的方式来降低发动机扭力,从而使换档更加平稳,并减少对传动系统的磨损。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133888.html
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.061051 second(s), 20 queries .
