查看: 123|回复: 0
路虎p1289故障码解释和消除方法,路虎P1289故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1289故障码,适用于路虎,意思是缸盖温度传感器 - 高输入(Cylinder Head Temperature Sensor - High Input)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
如果电子控制模块检测到CHT温度传感器的信号高于4.6伏,该故障码就会出现。故障原因包括CHT传感器或其电路或接头故障,发动机冷却液液位太低或节温器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133809.html
GMT+8, 2026-11-12 04:06 , Processed in 0.102339 second(s), 20 queries .
