查看: 58|回复: 0
奥迪,大众p1298故障码解释和消除方法,P1298故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1298故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 难以置信信号(Engine Coolant Temperature Sensor - Implausible Signal)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133893.html
GMT+8, 2026-9-28 05:06 , Processed in 0.159837 second(s), 19 queries .
