查看: 84|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1295故障码解释和消除方法,P1295故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1295故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是节气门位置(TP)传感器 - 电源电压(Throttle Position Sensor - Supply Voltage)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133860.html
GMT+8, 2026-11-12 02:25 , Processed in 0.060656 second(s), 20 queries .
