查看: 105|回复: 0
奥迪,大众p1290故障码解释和消除方法,P1290故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1290故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器,ECM控制的冷却系统 - 低输入(Engine Coolant Temperature Sensor, ECM Controlled Cooling System - Low Input)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133822.html
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.061296 second(s), 20 queries .
