查看: 80|回复: 0
p2523故障码解释及消除方法,P2523故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2523故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空调请求B电路低(A/C Request B Circuit Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133828.html
GMT+8, 2026-11-12 03:11 , Processed in 0.058905 second(s), 20 queries .
