查看: 72|回复: 0
迷你p129D故障码解释和消除方法,迷你P129D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P129D故障码,适用于迷你,意思是进气歧管压力 - 最大压力不正确(Intake Manifold Pressure - Maximum Pressure Incorrect)。
背景知识:点火开关主要有两个作用:1)允许司机控制到各种附件的电源供应,以避免发动机关闭以后电池电量被耗光;2)当汽车启动时连接电池与起动机。
电源开关一般有四个档位:关(OFF),附件(ACC),开(ON),启动(START)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133911.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.096007 second(s), 20 queries .
