查看: 86|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p12A0故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P12A0故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵速度电路 - 低负荷循环(Fuel Pump Speed Circuit - Low Duty Cycle)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133916.html
GMT+8, 2026-11-12 03:45 , Processed in 0.058542 second(s), 20 queries .
