查看: 140|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1293故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1293故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油喷射控制模块 - 电路故障(第1排)(Fuel Injection Control Module - Circuit Malfunction (Bank 1))。
背景知识:燃油喷射控制模块(FICM)的作用是根据来自电子控制模块(ECU)的指令控制喷油嘴正时和喷油量(喷油嘴打开时间,也即脉冲宽度)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133843.html
GMT+8, 2026-11-12 04:56 , Processed in 0.062512 second(s), 20 queries .
