查看: 99|回复: 0
奥迪,大众p1296故障码解释和消除方法,P1296故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1296故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机冷却系统故障(Engine Cooling system malfunction)。
背景知识:故障原因包括发动机冷却液温度(ECT)传感器本身或其电路或接头故障,冷却液节温器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133875.html
GMT+8, 2026-11-12 00:06 , Processed in 0.063317 second(s), 20 queries .
