查看: 102|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1289故障码解释和消除方法,P1289故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1289故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是进气歧管空气控制电磁阀(Intake Manifold Air Control Solenoid)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。
为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。
IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133815.html
GMT+8, 2026-11-11 22:14 , Processed in 0.059778 second(s), 20 queries .
