查看: 101|回复: 0
p2524故障码解释及消除方法,P2524故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2524故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空调请求B电路高(A/C Request B Circuit High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133829.html
GMT+8, 2026-11-12 00:22 , Processed in 0.099894 second(s), 20 queries .
