查看: 143|回复: 0
本田,讴歌p1297故障码解释和消除方法,P1297故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1297故障码,适用于本田,讴歌,意思是电力负荷传感器电路电压太低(Electrical Load Sensor (ELD) - Circuit Low Voltage)。
背景知识:电力负荷传感器(ELS)的作用是当充电系统的负荷因为汽车照明和后窗玻璃加热等而提高的时候通知电子控制模块(ECU),作为控制怠速的依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133884.html
GMT+8, 2026-11-12 01:19 , Processed in 0.097917 second(s), 20 queries .
