查看: 69|回复: 0
p251A故障码解释及消除方法,P251A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P251A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是(为附件提供动力)动力输出启动开关电路/开路(PTO Enable Switch Circuit/Open)。
背景知识:PTO是power take-off 的简称。它通常指为额外部件提供动力的装置。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133792.html
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.068202 second(s), 20 queries .
