查看: 101|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1292故障码解释和消除方法,P1292故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1292故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是压缩天然气压力传感器 - 电压高(Compressed Natural Gas Pressure Sensor - Voltage High)。
背景知识:节温器的作用是当冷却液温度低的时候关闭,仅允许冷却液在发动机内循环,提高热车速度;当水温超过设定温度的时候,节温器打开,允许冷却液循环到水箱散热器,有效提高降温效率。
该故障码表明电子节温器电路故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133832.html
GMT+8, 2026-11-12 03:55 , Processed in 0.062270 second(s), 20 queries .
