查看: 107|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p129D故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 11:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P129D故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是点火开关电路1 - 低电压(Ignition Switch Circuit 1 - Low Voltage)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133910.html
GMT+8, 2026-11-12 05:43 , Processed in 0.061024 second(s), 20 queries .
