查看: 68|回复: 0
p2500故障码解释及消除方法,P2500故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2500故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发电机指示灯/ L -端子电路低(Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133755.html
GMT+8, 2026-11-12 05:44 , Processed in 0.058776 second(s), 20 queries .
