查看: 142|回复: 0
p2528故障码解释及消除方法,P2528故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2528故障码,适用于所有汽车制造商
意思是真空罐压力传感器电路高(Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133835.html
GMT+8, 2026-11-19 06:17 , Processed in 2.213497 second(s), 19 queries .
