查看: 125|回复: 0
p2529故障码解释及消除方法,P2529故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2529故障码,适用于所有汽车制造商
意思是真空罐压力传感器电路间歇(Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133836.html
GMT+8, 2026-11-12 04:07 , Processed in 0.060773 second(s), 20 queries .
