查看: 168|回复: 0
奥迪,大众p1297故障码解释和消除方法,P1297故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1297故障码,适用于奥迪,大众,意思是涡轮增压器/节气门阀,软管连接 - 压力损失(Turbocharger/Throttle valve, Hose Connection - Pressure Loss)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133886.html
GMT+8, 2026-11-11 22:28 , Processed in 0.106976 second(s), 20 queries .
