查看: 101|回复: 0
奥迪,大众p1292故障码解释和消除方法,P1292故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1292故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机冷却液节温器 - 电路开路(Engine Coolant Thermostat - Open Circuit)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133830.html
GMT+8, 2026-11-19 00:36 , Processed in 0.091782 second(s), 19 queries .
