查看: 136|回复: 0
p2515故障码解释及消除方法,P2515故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2515故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空调制冷剂压力传感器B电路(A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit)。
背景知识:空调制冷剂压力传感器的作用是将空调制冷剂压力以电信号的形式传送给电子控制单元(ECU),作为控制冷却风扇开关和压缩机继电器的依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133787.html
GMT+8, 2026-11-12 03:39 , Processed in 0.059336 second(s), 20 queries .
