查看: 83|回复: 0
p2514故障码解释及消除方法,P2514故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2514故障码,适用于所有汽车制造商
意思是事件数据记录器请求电路高(Event Data Recorder Request Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133786.html
GMT+8, 2026-11-12 04:25 , Processed in 0.059553 second(s), 20 queries .
