查看: 84|回复: 0
路虎p1299故障码解释和消除方法,路虎P1299故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1299故障码,适用于路虎,意思是缸盖温度传感器 - 过温保护当前有效(Cylinder Head Temperature Sensor - Over Temperature Protection Active)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
该故障码表明电子控制模块检测到发动机处于过热状态,失败安全模式已经启动。故障原因包括冷却系统故障,发动机冷却液太低,基本发动机问题等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133900.html
GMT+8, 2026-11-12 04:51 , Processed in 0.058946 second(s), 20 queries .
