查看: 95|回复: 0
p2513故障码解释及消除方法,P2513故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2513故障码,适用于所有汽车制造商
意思是事件数据记录器请求电路低(Event Data Recorder Request Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133785.html
GMT+8, 2026-11-17 16:20 , Processed in 0.109924 second(s), 19 queries .
