查看: 130|回复: 0
p2532故障码解释及消除方法,P2532故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2532故障码,适用于所有汽车制造商
意思是点火开关 - RUN(运行) - 位置电路高(Ignition Switch Run Position Circuit High)。
背景知识:点火开关主要有两个作用:1)允许司机控制到各种附件的电源供应,以避免发动机关闭以后电池电量被耗光;2)当汽车启动时连接电池与起动机。电源开关一般有四个档位:关(OFF),附件(ACC),开(ON),启动(START)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133847.html
GMT+8, 2026-11-11 22:15 , Processed in 0.057536 second(s), 20 queries .
