查看: 89|回复: 0
p2502故障码解释及消除方法,P2502故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2502故障码,适用于所有汽车制造商
意思是充电系统电压(Charging System Voltage)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133757.html
GMT+8, 2026-11-12 00:09 , Processed in 0.060213 second(s), 20 queries .
