查看: 99|回复: 0
福特,水星,林肯p1290故障码解释和消除方法,P1290故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1290故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是气缸盖温度传感器 - 电路低(Cylinder Head Temperature Sensor - Circuit Low)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
如果电子控制模块检测到CHT温度传感器的信号高于0.2伏,该故障码就会出现。故障原因包括CHT传感器或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133817.html
GMT+8, 2026-11-12 01:34 , Processed in 0.094187 second(s), 20 queries .
