查看: 78|回复: 0
奥迪,大众p1291故障码解释和消除方法,P1291故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1291故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器,ECM控制的冷却系统 - 高输入(Engine Coolant Temperature Sensor, ECM Controlled Cooling System - High Input)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133827.html
GMT+8, 2026-11-11 21:28 , Processed in 0.060728 second(s), 20 queries .
