查看: 70|回复: 0
奥迪,大众p1294故障码解释和消除方法,P1294故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1294故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机冷却液节温器 - 短路到接地(Engine Coolant Thermostat - Short to Ground)。
背景知识:节温器的作用是当冷却液温度低的时候关闭,仅允许冷却液在发动机内循环,提高热车速度;当水温超过设定温度的时候,节温器打开,允许冷却液循环到水箱散热器,有效提高降温效率。
该故障码表明电子节温器电路故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133856.html
GMT+8, 2026-11-12 00:32 , Processed in 0.071882 second(s), 20 queries .
