查看: 78|回复: 0
福特,水星,林肯p1289故障码解释和消除方法,P1289故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1289故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是气缸盖温度传感器 - 电路高(Cylinder Head Temperature Sensor - Circuit High)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
如果电子控制模块检测到CHT温度传感器的信号高于4.6伏,该故障码就会出现。故障原因包括CHT传感器或其电路或接头故障,发动机冷却液液位太低或节温器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133810.html
GMT+8, 2026-11-12 03:41 , Processed in 0.059309 second(s), 20 queries .
