查看: 108|回复: 0
p252C故障码解释及消除方法,P252C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P252C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是机油质量(品质)传感器电路低(Engine Oil Quality Sensor Circuit Low)。
背景知识:机油品质传感器通过测量机油的导电度和粘度等来判断机油的当前寿命,从而提醒用户及时更换机油。该传感器可以有效避免机油更换太频繁造成的浪费和机油更换太迟造成的发动机破坏。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133839.html
GMT+8, 2026-11-11 23:41 , Processed in 0.066000 second(s), 20 queries .
