查看: 145|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1296故障码解释和消除方法,P1296故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1296故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - 电源电压(Manifold Absolute Pressure Sensor - Supply Voltage)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。
动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133876.html
GMT+8, 2026-11-12 01:20 , Processed in 0.061229 second(s), 20 queries .
