查看: 111|回复: 0
p252D故障码解释及消除方法,P252D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P252D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是机油质量(品质)传感器电路高(Engine Oil Quality Sensor Circuit High)。
背景知识:机油品质传感器通过测量机油的导电度和粘度等来判断机油的当前寿命,从而提醒用户及时更换机油。该传感器可以有效避免机油更换太频繁造成的浪费和机油更换太迟造成的发动机破坏。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133840.html
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.059067 second(s), 20 queries .
