查看: 68|回复: 0
路虎p1290故障码解释和消除方法,路虎P1290故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1290故障码,适用于路虎,意思是缸盖温度传感器 - 低输入(Cylinder Head Temperature Sensor - Low Input)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
如果电子控制模块检测到CHT温度传感器的信号高于0.2伏,该故障码就会出现。故障原因包括CHT传感器或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133819.html
GMT+8, 2026-11-11 19:02 , Processed in 0.060352 second(s), 20 queries .
