查看: 84|回复: 0
p2489故障码解释及消除方法,P2489故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2489故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路间歇/不稳定 (第2排,传感器5)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 2 Sensor 5))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133753.html
GMT+8, 2026-11-11 20:48 , Processed in 0.104882 second(s), 20 queries .
