查看: 50|回复: 0
p251C故障码解释及消除方法,P251C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P251C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是(为附件提供动力)动力输出启动开关电路高(PTO Enable Switch Circuit High)。
背景知识:PTO是power take-off 的简称。它通常指为额外部件提供动力的装置。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133794.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.097386 second(s), 20 queries .
