查看: 115|回复: 0
捷豹p1290故障码解释和消除方法,捷豹P1290故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1290故障码,适用于捷豹,意思是缸盖温度传感器 - 信号电压低(Cylinder Head Temperature Sensor - Signal Voltage Low)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133818.html
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.060545 second(s), 20 queries .
