查看: 85|回复: 0
p2431故障码解释及消除方法,P2431故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2431故障码,适用于所有汽车制造商
意思是二次空气喷射系统空气流量/压力传感器电路范围/性能 (第1排)(Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133627.html
GMT+8, 2026-11-12 03:10 , Processed in 0.059728 second(s), 20 queries .
