查看: 104|回复: 0
p2467故障码解释及消除方法,P2467故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2467故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路范围/性能 (第2排,传感器3)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 3))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133681.html
GMT+8, 2026-11-12 03:06 , Processed in 0.058307 second(s), 20 queries .
