查看: 93|回复: 0
p2436故障码解释及消除方法,P2436故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2436故障码,适用于所有汽车制造商
意思是二次空气喷射系统空气流量/压力传感器电路范围/性能 (第2排)(Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133632.html
GMT+8, 2026-11-12 00:10 , Processed in 0.060835 second(s), 20 queries .
