查看: 112|回复: 0
p2439故障码解释及消除方法,P2439故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2439故障码,适用于所有汽车制造商
意思是二次空气喷射系统空气流量/压力传感器电路间歇/不稳定 (第2排)(Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 2))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133635.html
GMT+8, 2026-11-12 03:47 , Processed in 0.060719 second(s), 20 queries .
