查看: 74|回复: 0
p2441故障码解释及消除方法,P2441故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2441故障码,适用于所有汽车制造商
意思是二次空气喷射系统开关阀门卡在关的位置 (第1排)(Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed (Bank 1))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133637.html
GMT+8, 2026-11-12 03:33 , Processed in 0.060947 second(s), 20 queries .
