查看: 88|回复: 0
p2504故障码解释及消除方法,P2504故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2504故障码,适用于所有汽车制造商
意思是充电系统电压高(Charging System Voltage High)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133763.html
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.059331 second(s), 20 queries .
