查看: 55|回复: 0
p2453故障码解释及消除方法,P2453故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2453故障码,适用于所有汽车制造商
意思是柴油机微粒过滤器(DPF)压力传感器A电路范围/性能(Diesel Particulate Filter Pressure Sensor A Circuit Range/Performance)。
背景知识:柴油机微粒过滤器(DPF)的作用是除掉柴油机尾气中的颗粒污染物和烟尘。柴油机微粒过滤器(DPF)一般分为可再生和不可再生两种。可再生微粒过滤器一般通过高温或利用氮氧化物氧化颗粒的方式来再生过滤器。柴油机微粒过滤器(DPF)压力传感器的作用是避免因为微粒过滤器阻塞造成压力过大而对发动机造成破坏,并对微粒过滤器的再生提供诊断。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133648.html
GMT+8, 2026-11-12 01:50 , Processed in 0.062755 second(s), 20 queries .
