查看: 65|回复: 0
分水器压力表多少正常?
发表于 2025-8-30 07:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个数字其实不便确定多大才是属于正常,应该看的是“分水器“和”集水器“两个压力表的压差、温差,看看是否有足够的压力差把采暖水输入整个地暖管系统、热水的热量是否散发到了地暖管道。地暖管的总长度是会消耗一定的压力的。分水器压力表会显示不同的数字,就代表着不同的压力是多少的。一般来说,0.2mpa表示两个大气压的压力,也就是俗称的2公斤。0.2mpa的压力,相当于20.68米的米的水柱压力,在不考虑管阻的情况下,只要楼层不高于20米,供暖就能跟上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57235.html
GMT+8, 2026-9-25 11:21 , Processed in 0.827602 second(s), 19 queries .
