查看: 157|回复: 0
p245A故障码解释及消除方法,P245A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P245A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是废气再循环系统冷却器旁通阀控制电路/开路(Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit/Open)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133657.html
GMT+8, 2026-11-17 20:47 , Processed in 0.110721 second(s), 19 queries .
