查看: 133|回复: 0
p2433故障码解释及消除方法,P2433故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2433故障码,适用于所有汽车制造商
意思是二次空气喷射系统空气流量/压力传感器电路高 (第1排)(Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High (Bank 1))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133629.html
GMT+8, 2026-11-12 03:36 , Processed in 0.058769 second(s), 20 queries .
