查看: 106|回复: 0
p246A故障码解释及消除方法,P246A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P246A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路间歇/不稳定 (第2排,传感器3)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 2 Sensor 3))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133691.html
GMT+8, 2026-11-12 04:29 , Processed in 0.142187 second(s), 20 queries .
